Farbprofil erstellen für Siser-Folie
Verfasst: Mi 25 Jan, 2023 16:37
Der Textildruck mit Siser-Folie ist eine spezielle Variante des Sublimationsdrucks. Dabei wird direkt mit Sublimationstinte auf die Siser-Textilfolie gedruckt. Dann wird die Folie auf das Motiv zugeschnitten und mit der Heizpresse auf einer Textilie fixiert, gleichzeitig werden die Farben durch den Sublimationsprozess intensiver.
So funktioniert es:
1. Die "PrintFab" App öffnen und einen neuen Profileintrag anlegen
Öffnen Sie die Farbprofil-Verwaltung mit dem Button "Profile" und legen Sie ein neues Farbprofil an mit Button "Neues Profil...".
  • Bei der Einstellung "Papiersorte" wählen Sie "Mattes Tintenstrahlpapier".
  • Beim Druck auf Siser-Folie empfiehlt sich die höchste Druckqualität. So kann die Tinte besser trocknen und der Ausdruck wird gleichmäßiger.
  • Als Tinten-Sättigungslimit empfiehlt sich der Wert "100". Bei Bedarf können Sie auch eine Sättigungs-Testzeile drucken und dort prüfen, bis zu welchem Tintenauftrag der Ausdruck noch scharf abgebildet wird - bei zuviel Tinte verläuft die Farbe.
2. Den Farbprofilchart direkt auf die Siser-Folie drucken
Weiter geht's mit dem Druck des Farbcharts auf das Transferpapier - Button "Farbchart drucken":
Sie benötigen eine "Abrechnungsnummer", diese erhalten Sie in unserem Online-Shop für EUR 39,95:
https://www.zedonet.com/de_shop_tp_profile.phtml
Für einen Testdruck können Sie auch folgende Nummer verwenden: 7010-0854-2802-7161
Als "Chart-Typ" für den Sublimationsdruck empfehlen wir die Einstellung "Proof/Studio-Profil".
3. Transfer auf Textil oder ein anderes Material
Damit die Farbwiedergabe stimmt, ist es wichtig, die Siser-Folie in der Transferpresse zu pressen - und zwar mit den gleichen Parametern wie sonst beim Fixieren auf Stoff (z.B. 155 Grad, 15 Sekunden). Die Schutzfolie nicht abziehen und jeweils ein Blatt Papier darüber- und darunterlegen.
4. Einsenden des Farbcharts
Die Siser-Folie mit dem Farbchart bitte an uns einsenden:
ZEDOnet GmbH
Sedanstraße 8
D-87600 Kaufbeuren
5. Profilierung durch uns
In der Regel erhalten Sie in weniger als 7 Tagen Ihr Farbprofil per E-Mail. Vom ZEDOnet Farbprofil-Einmeß-Service werden nur eingesendete Farbcharts mit aufgedruckten, gültigen Abrechnungscodes bearbeitet.
Anmerkung: Die Profildatei ist für das dynamische Farbmanagement von PrintFab-Treibern konzipiert und entspricht nicht dem ICC Format. Auf Wunsch senden wir zusätzlich ein ICC-Farbprofil für die Einbindung in Anwendungsprogrammen (Softproof).
6. Farbprofil einbinden
Um das Farbprofil einzubinden, gehen Sie wieder in die Farbprofil-Verwaltung, drücken den Button Farbdaten "Importieren..." und wählen die Farbprofil-Datei aus, die Sie von uns erhalten haben.
7. Mit PrintFab und dem Farbprofil drucken
Qualität - höchste Qualität, wie beim Druck des Farbprofilcharts
Papiertyp - Name des neu angelegten Profils
Farbmodus = Farbe RGB
Farbziel= "Wahrnehmungsgetreu" oder "Foto optimal" oder "Sättigung"
